离子色谱(IC)
dadgoh
第1楼2018/07/26
将色谱柱与抑制器/电导池逐一断开观察压力变化,以确定哪里堵了。
m2990394
第2楼2018/08/01
一段一段查
p3292856
第3楼2018/09/26
楼主解决问题了吗?我的ics-600最近泵的压力上不去到了1000 以上就会掉下来,不稳定,不知道哪里出了问题要怎么查了。
王永文
第4楼2019/04/02
估计是泵头的单向阀污染了。拆出来清洗一下再装回去
果酱盐
第5楼2019/05/30
我的也是这样的问题,但是把我吧单向阀清洗了还是解决不了问题怎么办
Insm_8eb8293a
第6楼2020/07/22
楼主怎么解决的啊
hejiahuan
第7楼2020/07/22
可以换泵密封圈试试看。
Insm_35cf1346
第8楼2020/07/22
我的也是!流速1ml/min,10mmol跑基线,原来是2000psi,现在升到了2200psi!,我更换了排水阀的密封圈,更换了柱板塞,结果压力更大了!2300psi,而且更换柱板塞后我的AG19 保护柱漏液了!漏液了!拧的老紧了!也没用??????,我不该去维护的,哭死
Ins_c0519efc
第9楼2022/01/12
我也遇到一样的问题,单向阀超声了半小时,没用。请问还有什么办法吗?
