褚小姐
第5楼2018/07/25
之前因为做的是SPME进样,怕折断针头,就把玻璃毛拿掉了,这次同事在我不知情德情况下做的,是不是更会造成污染???
bigtiger
第7楼2018/07/25
有的时候,一些朋友spme操作的时候,把弹簧取掉了。你担心萃取头断掉而取出玻璃毛,其实反而不好。玻璃毛容易使样品气化均匀并阻挡、截留污染物或颗粒,从而有助分析及保护柱子。取掉玻璃毛,虽然使得手动spme萃取头不容易断,但隔垫等碎颗粒就没有阻挡了,不容易气化的物质也没有截留了(说到这里,这种情况下,分流平板是很容易被污染的,你也要进行清洗排查),得不偿失。另外,你可以计算好萃取头与玻璃毛的距离,从而不要探入过深,也可以买一个spme的进样套(套在进样口的,即起支撑作用,又起固定距离作用)。还有就是,你的spme手柄不是有几档距离可选嘛。
褚小姐
第8楼2018/07/26
好的,您的建议很受用,万分感谢??
