关于FID点火问题
气相色谱(GC)
  • FID检测器点不着火,上次求助过大家,现在问题已解决,把解决过程发出来以供大家参考。我们实验室用的岛津2010plus,总共三个检测器,双FID(FID1,FID2),FPD,安装双FID是为了便于做TVOC(样品量比较大,热解析仪用的踏实双通道)。上一次FID1点不着火,空气流量为了0,上不去,点火过程中,检测器不亮。单独使用FID2一切正常。气路链接没有问题,色谱柱检查无误,更换过衬管,进样隔垫,更换点火线圈,还是点不着火,与空气,氢气这些是无关的,因为FID1和FID2是共用的
  • m3256093
    第1楼2018/07/25
    自己捣鼓了好长时间,还是毫无反应,然后发帖求助,结合大家给出的建议,很有可能是AFC主板电磁阀坏了
  • m3256093
    第2楼2018/07/25
    由于公司已经报修了,我就再没有管了,然后等工程师来,工程师前后来了三次才修好。我就具体说说解决的思路吧。首先空气是有通过检测器的(把空气气路到检测器的那段拆开,确定有无空气通过),是电磁阀坏了?如果控制空气的电磁阀坏了,空气不会通过。所以排除电磁阀。很有可能是电路板的电路出现问题了,电路板的某个控制信号不能到达GC,所以无法监测到,默认流量为0。然后为了再一次确定是不是主板电路问题,把链接FID1和FID2的主板分别对调,对调之后,FID1可以点着火,FID2点不着火。现在可以确定之前链接FID1的主板电路出现问题了。然后工程师拿回去修,具体怎么修的就不清楚了(?????)
  • m3256093
    第3楼2018/07/25
    现在两个FID都能点着火,但是有一个斜率非常高3万多,喷嘴清洗了一遍还是很高,后来发现安装喷嘴的时候,高压电板下面的那个弹簧忘了卡进去,又重新安装了下,发现斜率降到2千左右,相比FID2(七八百左右)还是很高。然后再降不下去,我就直接走样了,结果FID1的TVOC样品废了,什么都没检测到,我估计样品没有进入到检测器,很有可能是热解析仪的针赌了,或者其他管路堵了,去掉了FID1的样品,然后FID1空走着,明天去了再看,到底是怎么回事。
  • m3256093
    第4楼2018/07/25
    这次FID故障问题也就暂告一段落了
  • dadgoh
    第5楼2018/07/25
    修FID1主板花了多少大洋?
    第6楼2018/07/25
    主板还可以修吗?前几年我们主板坏了,厂家只换不修,花了两万多。
  • PAEs
    第8楼2018/07/26
    主板只能更换吧
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/26
    有时仪器坏了,该修还是要花钱,主板这样配件应该不便宜
  • m3256093
    第10楼2018/07/26
    具体多少不知道,不过工程师说,修的话花费大概一万以内,如果更换的话代价就比较大
    dadgoh(dadgoh) 发表:修FID1主板花了多少大洋?
