高层楼房家里水表自转 看看流量计量专家咋解释
仪器检定/校准/计量
  • 版友xzkl1234说
    随着我国城镇人居环境的不断改善,住上高楼大厦的居民越来越普遍。可有个别高层住宅的居民反映,其家里长期没人居住,结果产生了不少水费,或者自己家里没有用水,眼看着水表在缓慢自转或潜动,这是怎么回事?为此,走访了省陕西计量科学院周秉直高级工程师,他主要从事流量计量工作研究。
      周秉直表示:家里长期没人居住产生了不少水费,先要弄清楚的是,有没有人为没关好阀门、水龙头,有没有管道漏水,是不是马桶有问题在暗流,是不是装修时新旧冷热水系统造成串管等没被发现的现象。他谈到:需要强调,水表自转是极个别情况,不会是普遍现象。水表自转多数情况也不会产生异常多的水费。
      周秉直介绍说,造成水表自转或潜动的因素有各种各样,归结其核心是在水表前附近管道中形成了较大的空腔,造成水在水表前后正反方向轻微流动或扰动。
      按照水表国家标准要求,水表具有防逆流计数功能,也就是说,不论是水表正向还是反向安装,只要管道有水流动,都会计数,其目的是防止水表反安装倒计数。因此,水在水表前后正反方向轻微流动或扰动,都可能会计数。
      正常情况下,水表自转多发生在高层中各级加压的顶层或受影响的次顶层,例如,某高层住宅分三级加压供水,每一级的顶层或次顶层,发生水表的自转可能性会大一些。究其原因,这些位置供水管道易形成空气聚集,造成空腔,在管道压力相对较小时,由于空气是可压缩流体,其它用户用水,压力发生变化,空腔伸缩引起附近管道的水轻微流动或扰动,造成水表自转。
      因此,规范供水管道包括水表的设计、安装以及加压水泵的安装、日常维护都至关重要,其核心是在供水管道中不产生空气,水压合适。如果是管道系统性设计、安装问题还是要从根本上予以解决。偶然的停水会造成管道聚气,若产生聚气在各级加压顶层应有良好的排气能力,应及时检查排气阀是否堵塞、失效,排查管道进气源隐患等,加强维护管理。如果问题一时难以解决,住户可尝试在水表直管段前安装逆止阀,暂时缓解问题。
  • 刘彦刚
    第1楼2018/07/30
    我觉得在表是正确,且理想状况下,虽然会自转,但总的来说是自转和为零。停水时有可能反转,但正反转会抵消。
