【原创】计 量 检 定 员 考 核 试 题 (热电偶)
仪器检定/校准/计量
  • 一、填空(每题4′)
    1.目前国际上采用的温标是 温标,于 起开始实行。
    2.铂铑10—铂热电偶的正极成分名义是含铂 %和含铑 %。
    3.热电偶的测量原理是基于热电效应,而它所产生热电动势的大小只取决于热电偶
    ,而与热电偶的 没有关系。
    4.检定工作中用廉金属热电偶时,应使炉温偏离检定温度不超过 ℃,测量读
    数时,炉温变化不得超过 ℃。
    5.工作用廉金属热电偶和工作用铂铑10—铂热电偶检定规程号分别为
    6.热电偶镍铬—镍硅,镍铬硅—镍硅,镍铬—铜镍,铂铑10—铂,分度号代号分别为
    K,N,
    7.检定工作用铂铑10—铂热电偶时,可采用 法。
    8.铂铑10—铂热电偶检定应在锌(419.58), 三个检定点进行。
    9.经外观检查合格的新制热电偶,在检定示值前,应在 温度下,退火 (时间),随炉冷却250℃以下。
    10.在检定热电偶时,应先把 的热电偶捆成一束,热后将它们的测量
    端放入 的位置之后,才能开始检定。
    二、选择题(每题3′)
    1.热电偶测量温度基于什么理论,下列哪一个定律和效应与热电偶测温有关。( )
    A)光电效应 B)维恩位移定律
    C)克希霍夫定律 D)塞贝克定律
    2.在测量1100附近的温度时,下列哪种温度计测温精度最高,最常用: ( )
    A)钨铼热电偶 B)铂铑10—铂热电偶
    C)镍铬—镍硅热电偶 D)射感温计
    3.铂铑10—铂热电偶,不适用于下列哪种环境下工作。 ( )
    A)真空中 B)中性介质
    C)还原性气氛及侵蚀性物质 D)氧化性气氛
    4.开展检定工作用热电偶工作所需要的低电势直流电位差计的准确度应不低于
    A)0.01级 B)0.02级
    C)0.05级 D)0.1级
    5.使用中的工作用Ⅱ级S热电偶,它的检定周期一般不超过 ( )
    A)两年 B)一年
    C)半年 D)三个月
    三、简答题(30′)
    1. 简述热电偶的测温原理
    2.在检定廉金属热电偶时,为什么将贵金属标准热电偶用保护管保护起来?
    3.热电偶在测温时,补偿导线有什么作用?
  • xing-xing
    第1楼2010/06/15
    四、计算题(15′)
    在900℃附近时,测得S型标准热电偶的热电动势算术平均值e标′=8.420mV,工作用K型热电偶e被′=37.064mV,此时用水银温度计测出热电偶参考端温度为8℃,求被检热电偶的误差,并判断是否合格? (查得:标准热电偶900℃证书值e标 =8.448 mV、S标=11.21uV/℃、参考端8℃为0.044 mV,K型--e分=37.326 mV、S标=40.00uV/℃、参考端8℃为0.317 mV。)
  • xing-xing
    第2楼2010/06/15
    参考答案:
    1.1: 1990年国际温标/1990.1.1 2.1:90/10
    3.1:材料的性质和两端温度/长短和直径 4.1:±5/±0.25
    5.1:JJG351-96/ JJG 141-2000 6.1:J/S
    7.1:双极比较法/同名双极比较法 8.1:锌凝固点/铝凝固点/铜凝固点
    9.1:最高检定点/2h 10.1:标准和被检定/炉子轴线中央附近温度最高
    2.1:d 2.2:b 2.3:c 2.4;b 2.5:c
    3.1:热电偶测温原理是基于物体的热电效应.将两种电子密度不同的金属首尾相接组成闭合回路.如果两端温度不同,在回路中就会产生热电动势,形成热电流.这现象就是热电效应或塞贝克效应, 热电偶测温就是利用热电动势与温度间的函数关系来实现的.可用下式表示:EAB(t•t0)= EAB(t)- EAB(t0).通常把热电偶参考端温度维持在t0=0℃或恒定不变,这样热电动势仅为工作端温度的函数,即:EAB(t•t0)= EAB(t)+常数.由此可知, 热电动势的大小只与两种金属材料的性质和工作端温度,而与热电偶长短和直径无关,当工作端温度改变时, 热电动势也随着改变,利用这种关系即测量出温度.
    3.2:在检定工作用廉金属热电偶时,为了防止对标准热电偶的腐蚀和污染,保证标准热电偶在检定周期内,热电特性稳定,确保量值传递的准确可靠,为此准标热电偶必须长采取有利措施严加保护,一般多用石英管作为标热电偶的保护套管,检定时被检热电偶一起放入炉内.
    3.3:a、在实际测温时,它作为热电偶的二次仪表的连接导线,将热电偶参考端移至温度恒定的地方,起到延长热电偶的作用。b、用贵金属热电偶测温时,可选择廉金属材料周围补偿导线,节约大量的贵金属。c、对于线路较长的热电偶,可采用多股粗线直径补偿导线,以便于安装和敷设。d、利用补偿导线远距离安装,可避开测温场合,以便于遥控和集中管理。
    4.1 △e= e被′+[(e标-e标′)×S被÷S标]- e分=(37.046+0.317)+[8.448-(8.420+0.044)]×40.00÷11.21-37.326=-0.020 mV
    △    t=△e/ S被=-0.020/0.040=-0.5℃
    合格
