气相色谱(GC)
mtsen
第1楼2018/07/31
大家说是不是检测器出问题了?
qqqid
第2楼2018/07/31
先确定实际进样量,和以前是不是一样。
第3楼2018/07/31
我是手动进样的。每次都是一百微升,不会错的。
xiao-jin
第4楼2018/07/31
仪器设置是否被更改过?由于是手动进样,那么注射器是否是气密性不好?仪器使用了多久?
bxdstar
第5楼2018/08/01
没有换过衬管吗?
第6楼2018/08/01
方法还是老方法。注射器刚用了一个新的注射器。是不是检测器出问题了?
xiaogumd11
第7楼2018/08/01
把色谱柱老化一下试试,温度不要高
m3256093
第8楼2018/08/01
有可能是进样针堵塞,换进样针试试,我之前遇到过这种情况
