气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/31
您那个不像是峰,像是程升柱流失。可以看一下第一针的刚老化完的图吗?
Study
第2楼2018/08/01
好,明天拍给你
yzguo
第3楼2018/08/01
是不是柱子不合适?
p3109800
第4楼2018/08/01
我做过微晶纤维素的溶残(二氯甲烷、三氯甲烷、苯、三氯乙烯、二氧六环,溶剂是DMF溶液(1→100))用的DB-624(30m*0.53*3.0)柱子65℃维持5min,再以35℃/min升至250℃,维持5min很好分开的,你可以参考下
www
第5楼2018/08/01
这个漂移加噪音,老化不彻底,老化色谱柱8小时以上。。。升温速率可以适当降一下,35有点快
第6楼2018/08/01
我主要是最后二氧六环和三氯乙烯分不开,你的流速和分流比那些是多少啊?我们那个标准上规定了要用什么柱子的
第7楼2018/08/01
而且我们用的溶剂是水
第8楼2018/08/01
这是刚老化完走的第一针
第9楼2018/08/01
初始流速3.0ml/min(恒压模式) 分流比1:1水作溶剂,兄弟,这方法不合理啊,对照液里的有机溶剂都不能保证均匀溶解啊!怎么保证检测结果的准确性?
yy_0324
第10楼2018/08/02
分离度达不到要求。通过大家支持和帮助来寻求解决。
