气相色谱(GC)
nkwuyan
第1楼2006/11/24
色谱条件不对,主要检查进样口和柱子的参数设置
我在故我思
第2楼2006/11/24
如果不是使用自动进样器的话,可能是进样量的重现性不是很好。还有可能是仪器的条件没有稳定。
xyz
第3楼2006/11/24
保留时间稳定吗?
深海的海豚
第4楼2006/11/25
标品面积本身就不大,所以进样很关键,还有就是你是否使用了分流,如果分流,用起来平行性也会相对差些,考虑一下进样方式的优化。
huizhou
第5楼2006/11/25
保留时间挺稳定
第6楼2006/11/25
对于前边比较陡后边有比较缓,托尾的峰怎样改善,能使峰形出得好一点。各位有什么高招?
蒙哥麻利
第7楼2006/11/25
我们用岛津GC2010气相色谱仪检测农残(FPD检测器,毛细管住),使用过程中发现标品的保留面积不稳定,变化太大。请问各位这是怎么回事?如果你是手动进样,那么封面积不稳定很正常,你最好采用内标法
第8楼2006/11/25
如果你确定是托尾粉可以改变一下氮气的流速,也可以调整一下分流伐,试试看
何日しovの卿归
第9楼2006/11/26
岛津的仪器我不喜欢,
