倒峰问题
  • Insm_1f7e53b0
    2018/07/31
气相色谱(GC)
  • 有一台安捷轮7820色谱仪,配热导检测器,填充柱,分析液化气组成,昨天开始分析样品时发现在0.6分钟出现一个倒峰,其它组分出峰正常,不知什么原因?7
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 支点
    第1楼2018/07/31
    有可能是进样的波动,直接进载气看看
  • dadgoh
    第2楼2018/07/31
    定量管与载气压力不一致形成的进样峰。
  • m3091333
    第3楼2018/07/31
    这个正常,进样时候 气体扰动会有这样一个峰。。设置溶解延迟可能好点。。
  • Insm_1f7e53b0
    第4楼2018/07/31
    问题是之前一直没有倒峰出现,现在出倒峰影响一个组分的结果了
  • xiao-jin
    第5楼2018/07/31
    什么进样方式?现在是进样品气时出现倒峰情况,如果进标气出峰情况怎样?
  • mengliufei
    第6楼2018/08/01
    这个应该是很正常的阀切换导致的,,,,不积分就好了。
