气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/07/31
期待高手回答。
PAEs
第2楼2018/08/01
还有这情况啊
wazcq
第3楼2018/08/01
氧气为正峰吗?
forth
第4楼2018/08/01
建议把谱图还有样品的情况都发出来,大家分析一下。
极光伊甸
第5楼2018/10/15
应该是固定污染源废气的样品吧?排气筒里面的氧气含量通常都比环境空气低,按照国标来算,样品总烃要扣除氧峰,用的是除烃空气,有可能这么计算就导致总烃的浓度小于甲烷的浓度,出现负值
xiaogumd11
第6楼2018/10/15
会出现 这种情况,一般是仪器设置问题,甲烷测定的流量是总烃的一半,可以通过柱流量设置
dreamheaven
第7楼2018/10/15
总烃扣减氧气的问题,实际操作很“麻烦”。
第8楼2018/10/15
还有可能是点不在曲线的范围内
