Insm_e8d7351d
第5楼2018/08/07
还要定期校准移液枪。我一般用无刻度移液管,准确量取固定的离子水,移入有刻度的经校准的细玻管中,比如10毫升为移液枪的最大量程,就用10毫升的无刻度管,再用移液枪移入同容量的进行比对,若过多,比无刻度的多,就顺时针紧固移液枪的紧固旋钮,若少,就逆时针旋转。尽可能微调。校准后,只是校准了10毫升的量程。此为双保险校准,一是用校准过的无刻度单量程移液管,2是用校准过得带刻度的细量做二次参考。校准完最大量程,再分别校准同一个移液枪的其它量程,并记录下移液枪的刻度值做好标记。一个刻度反复计量10次为好,这样经过上百次反复测量比对,校准,该移液枪的准确量取的量程相关刻度就记录准确了。在使用时,用到那个刻度,就旋到相应刻度就可以了。比如我常用的移液枪053表示精确量取5毫升,098表示9.5毫升。移液枪由于有弹簧机械组件,易老化,所以要经常校准,一枪一校。一刻度一校。如10毫升要分成20次刻度,每隔0.5毫升一验证。尽最大努力将误差减至百分之一以下。
lavinia
第7楼2018/08/10
