原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/08/02
比较特殊的那面在里边,不懂可以打800电话咨询
yatong11
第2楼2018/08/02
还不错?????
gangzi3617
第3楼2018/08/02
这个平台是水平的不分左右的
很沉
第6楼2018/08/06
我记得当年用PE的石墨管时,PE的石墨管里面的U型是不对称的,因此有方向。但用的国产的石墨管就是不区分方向的了。你这个是对称的,看着不像用区分方向的。
放松呼吸
第7楼2018/08/07
谢谢各位老师。
冰山
第9楼2018/08/09
问题解决了吗?内部小平台与外壁相连的一端,在安装时冲里面,另一端向外冲我们,这是过去的要求。不过,装反也没什么,我经常换方向装
绿萝
第10楼2019/03/26
所以问题解决了吗?应该怎么装啊
