目前大家有接触到在线水质仪器(比如在线氨氮、在线COD、在线总磷等仪器仪表)的计量管位置液面监测都采用哪些方式呢?
(计量管一般为无色透明的玻璃材质直径在10mm壁厚在1-2mm厚,内部待检测液位的液体颜色为无色)
我采用过电容式液位传感器但是由于计量管内液面张力的问题,计量管内液面上升和下降时其实传感器监测的液面位置会有误差。
之后采用欧姆龙现成的光电式液位传感器,原理如图1所示,外形图如图2所示。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808031330024224_4507_2988609_3.jpg!w139x217.jpg)
图1 图2
现在市面上的在线水质仪器有用欧姆龙这种形式的也有一些采用的是光电式发射和接收分开的,如图3所示,大家有没有实物图或者还有别的
好的检测方法,欢迎踊跃贴图讨论!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808031337561449_7204_2988609_3.jpg!w690x1226.jpg)
