蔬果中甲基异柳磷残留量检测方法的对比
甲基异柳磷是一种土壤杀虫剂,对害虫具有较强的触杀和胃毒作用。杀虫广谱、残效期长,是防治地下害虫的优良药剂。化学名称:N-异丙基-o-甲基-o-[(2-异丙氧基羰基)苯基]硫代磷酰胺酯。甲基异柳磷主要用于小麦、花生、大豆、玉米、地瓜、甜菜、苹果等作物防治蛴螬、蝼蛄、金针虫等地下害虫,也可用于防治粘虫、蚜虫、烟青虫、桃小食心虫、红蜘蛛等。只准用于拌种或土壤处理,不能用于防治蔬菜害虫和进行果树叶面喷雾,禁止在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上使用。
GB/T5009.144-2003《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》前处理中净化费时、费力,为此对蔬果中甲基异柳磷残留检测方法进行了相关探索、对比。
一、材料与方法
(一)试剂与材料
乙腈、内酮、乙酸乙酯、氯化钠、无水硫酸钠、甲基异柳磷标准溶液、弗罗里矽柱、滤膜。
(二)仪器设备
气相色谱仪(安捷伦7890B配FPD检测器)、匀浆机、振荡器、氮吹仪及分析实验室常用设备。
(三)试验基质
粉碎西红柿样品。
(四)相关标准
NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》
GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》
图1:准备检测所需仪器、试剂、样品、相关标准
二、试验步骤
分别按照NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》第1部分方法一和GB/T5009.144-2003《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》进行前处理,并进行甲基异柳磷添加含量为0.05 ug/ml、0.1 ug/ml、0.5 mg/kg 3个水平的加标回收测定。
(一)NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》前处理过程:
准确称取25.0g试样放入匀浆机中,加入50mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5-7g氯化钠的100mL具塞量筒中,收集于40-50mL,盖上盖子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相分层。
从100mL具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放入150mL烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干用丙酮定容至5mL,在旋涡混合器上混匀,待测。
图2:NY/T761-2008提取、净化过程
(二)GB/T5009.144-2003《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》前处理过程:图3:GB/T5009.144-2003提取、净化过程
三、结果与分析 添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 回收率 | 准确度标准要求% | 准确度评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | ||
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | 96 | 60-120 | 符合 |
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | 100 | 80-110 | 符合 |
0.5 | 0.5107 | 0.5125 | 0.5021 | 0.5129 | 0.5158 | 0.5072 | 0.5102 | 98 | 80-110 | 符合 |
mg/kg | ||||||||||
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 114 | 60-120 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 105 | 80-110 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 102 | 80-110 | 符合 |
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 标准偏差SD | 变异系数RSD | 精确度标准要求% | 精确度评价结果
mg/kg | |||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | mg/kg | (%) | ||
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | 0.00197 | 3.8 | -20~+10 | 符合 |
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | 0.00122 | 1.2 | -20~+10 | 符合 |
0.5 | 0.5107 | 0.5125 | 0.5021 | 0.5129 | 0.5158 | 0.5072 | 0.5102 | 0 | 0 | -20~+10 | 符合 |
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 标准偏差SD | 变异系数RSD | 精确度标准要求% | 精确度评价结果 | |||||
mg/kg | |||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | (%) | ||
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 0.00055 | 1.2 | -20~+10 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 0.00121 | 1.3 | -20~+10 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 0.0075 | 1.5 | -20~+10 | 符合 |
标准溶液浓度 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 |
响应值 | 0 | 1073.68 | 2120.53 | 4143.75 | 8452.34 | 25416.8 | 54433.2 | 10799 | -221 | 0.9995 | 0.995 | 符合 |
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0196 | 0.0004 | 0.9985 | 0.995 | 符合 |
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | |||||
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.982 | 0.0027 | 0.9985 | 0.995 | 符合 |
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | |||||
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | |||||
