请教大神分析方法
  • 取名字真麻烦2
    2018/08/05
  • 请教一下大神,这两种物质怎样才能分开,安捷伦1260波长214, 100%水,沃特斯T3色谱柱,这俩物质分不开,请教大神有什么方法吗
  • tiantaishan
    第1楼2018/08/05
    结构很相似,极性也差别不大。可以试试调节流动性PH值,如PH=3,4试试,也可以试试与苯甲醛反应衍生来分离,这个只有实验确认,看能不能实现
  • 有水有渝
    第2楼2018/08/06
    也可以试试加离子对试剂
  • sdlzkw007
    第3楼2018/08/06
    采用HILIC 色谱柱,流动相使用高比例乙腈试一下
