气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/05
请问具体是什么不同?
bigtiger
第2楼2018/08/05
对于标准中规定的物质定性及定量离子,不是必须如此。2种国标规定不同,不正是如此?因为方法中有明确的定性及定量说明。简单比方:有人通过外贸识别人,有人通过其他特征识别,只要满足一定条件。
黑色豆子
第3楼2018/08/05
不同标准的开发人员用的设备不同,扫描到的离子强度也不同,这就导致了最终标准附录中给出的参考离子不同。只要不选取一些杂质可能带进来的离子就可以了。具体离子还是要看自己设备扫描出的离子强度。
荆棘鸟
第4楼2018/08/06
还有种原因是不同基质含有的基底残留物不同,干扰物有别,所以对单极扫描,定量定性离子的选择有异这种情况是存在的,但不是很多。
zwq1973
第5楼2018/08/06
我感觉是不是最好的还是按照自己仪器采集出来的基础上选择最佳的定量定性离子。当然还要考虑到避开干扰物的离子
第6楼2018/08/06
楼主上张图看看?
Insm_df0cd1d4
第7楼2018/08/06
就比如联苯菊酯,在不同样品中,定性定量离子都不一样
