气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/06
检查一下分流管路出口有无堵塞?
tang566
第2楼2018/08/07
在这半个月中,有对仪器进行维护过吗?动过那些部件
bigtiger
第3楼2018/08/07
楼主的柱子是多少米的?如果是60米的,操作速度快速的话,你可以不放真空,按照朱老师讲的,你把进样口的石墨垫圈换掉,分流平板用丙酮擦一擦。然后再抽真空一会儿看看。一般这种情况,因为漏气造成实际进样减少的话,导致分离体系的压力、线速度不同,从而保留时间提前及丰度减小。严重的时候,峰不出现。
第4楼2018/08/07
供应商也有免放真空的装置再卖。如果实验室经常更换柱子,可以考虑加装一个,好像是2K左右。
m3311572
第5楼2018/08/07
你好,我们是30m的柱子。您还是考虑到可能是漏气造成的对吧,好的,我按照您的方法操作一下,谢谢~
第6楼2018/08/07
割短了20公分的柱子,更换过隔垫和衬管,清洗过离子源,没有其他的维护了
第7楼2018/08/07
好的,我检查一下看看
第8楼2018/08/07
割短了20公分的柱子,请问保留时间起前了多少时间?
第9楼2018/08/08
提前了一分钟多,灵敏度也降低了,不知道是不是因为漏气呢?质谱端检漏没有问题,是否是进样口的问题呢?如果是,想请教您一下如何检查呢?进行隔垫,衬管,石墨垫都更换过。
第10楼2018/08/08
你好,不知可否加您微信请教下漏气的问题呢?非常着急,这两天一直没有解决,载气也下降的很快,几天就掉了一格。如果打扰到您十分抱歉。
