氧化石墨烯改性双极膜中间层的制备与表征
水质检测
  • 氧化石墨烯改性双极膜中间层的制备与表征
    摘要
    环境污染也成为了人类目前最大的问题,在许多化工企业中,所排放的废水中会含有较多的盐,传统工艺过程对这些废水的处理(萃取、中和、吸附和生化等)存在缺陷,工艺过程费用高,但是这种处理方法的成本费用很高,但是引用双极膜电渗析技术,这种处理废水的工艺技术不但能够节省费用且工艺过程也更简单。双极膜电渗析技术可以从极稀醋酸废水中提取出醋酸,与传统的电渗析技术相比,回收的浓缩液可以达到36%以上,而传统的浓缩到20%,超过20%以后,醋酸的浓度降低到0.1%时候,电压就会急剧上升
    1. 引言
    双极膜技术起源于50年代,但是那时候双极膜技术不成熟,发展缓慢,膜性能非常差,经过60多年的发展研究,双极膜技术得到了快速发展,随着对双极膜水解机理认识逐渐加深,双极膜的制备也从简单的层压型、单片型转变到界面层复杂结构,双极膜的跨膜电压得到很大的降低,80年代中期,通过美国科研人员的努力,双极膜的中间层得到非常有效的改进,随后国内外双极膜研究工作者继续对双极膜中间层进行改进,提出了多种中间层催化水解物质(PEG、PVA等),使得双极膜的性能得到优化,电阻也大幅度降低,膜性能、机械强度、能耗方面有了较大的改进,技术应用也从化工污染治理、资源回收、食品工程、能源、环境、生命科学扩展到多个领域,为许多领域的技术难题带来了新的工具。目前,国外对双极膜的研究较为深入,双极膜技术在美国、日本应用已经非常广泛,且开始商品化,国内目前还处于研究时期,许多问题需要解决和突破。
    2. 膜材料、实验试剂与仪器
    2.1 膜材料
    本实验采用的阴离子交换膜在江千秋环保水处理有限公司购置,其材料参数见表1.
    2.2 实验试剂
    本实验所用试剂见表2。
    2.3 实验仪器
    本实验所用仪器见表3。
    3.实验过程
    3.1 双极膜的制备
    PAAS/GO/AM-1双极膜是以商业化的阴离子交换膜AM-1作为双极膜的基膜层,并在其表面喷涂氧化石墨烯,形成中间层,然后再喷涂戊二醛和聚丙烯酸钠交替喷涂形成阳离子交换层。制备双极膜的流程如图2-2所示,实验步骤如下所示:
    (1)将买来的阴离子交换膜AM-1膜剪成10×10cm2的方块,放在1mol·L-1NaCL溶液中24小时;
    (2)取出浸泡的阴离子交换膜,然后将其移到1mol·L-1 NaOH的溶液中放置6 h,过后再用用蒸馏水洗净,然后再将上述膜放到1mol·L-1 HCl浸泡6 h,使用去离子水清洗膜表面,而后将清洗后的膜放置到40℃的恒温烘箱中烘干;
    (3)将阴离子交换膜(AM-1)固定放置到载膜器上,开始调节载膜器的电机到恒定转速;
    (4)调节压力至 0.40MPa 下,将配置好的氧化石墨烯溶液喷涂到阴离子交换膜上,喷涂一定的次数形成界面层,再交替喷涂戊二醛(GA)和聚丙烯酸钠(PAAS),通过喷涂戊二醛和聚丙烯酸钠一定的次数形成阳离子交换膜;
    喷涂结束以后,将双极膜取下,放置到干净的恒温烘箱内,干燥一段时间后即可得到PAAS/GO/AM-1双极膜。
    3.2 双极膜的性能表征
    双极膜I-V主要用来表征膜电流-电压的基本特性,可以通过I-V曲线反映出双极膜的能耗大小、水解离速率、水解离电压和极限电流密度等。本论文中I-V测试装置如图2-3所示,通过使用Nafion膜使阴、阳极室与双极膜分开,这样有效的阻挡了电极产物与PAAS/GO/AM-1双极膜之间的接触。双极膜放置在测量池中,通过调节水泵,控制盐溶液在在测量池中恒速循环,测量体系所用的溶液均为0.5mol·L-1Na2SO4溶液。双极膜的电压通过使用两Ag/AgCl电极和万能表测量得出。
  • 该帖子已被版主-changyingm加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • changyingm
    第1楼2015/09/22
    石墨烯现在是研究的热门啊,在材料方面,虽然我不懂。
  • 透明
    第3楼2015/09/27
    今年的原创很高端啊
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/10/01
    石墨烯是什么?
