ICP-MS
p3254742
第1楼2018/08/07
问题解决了,用的标液浓度太大了,“S”意思是超过检测上限,稀释若干倍后就好了。
tuxlin
第2楼2018/08/07
有两种情况会出现“S"标记,一是PE的仪器在计数超过200百万CPS后就由脉冲转为模拟计数,如果这时检测器的方式还是设定在脉冲的话,就会显示S;第二种情况当然就是元素含量太高,都超出了模拟的计数范围,也显示S。第一种情况下,只是计数超过了200百万CPS,在Method-Processing界面里将Detetor设定为Dual,就会正常显示计数了。即使你在做样时设定为Pulse,信号超过200百万CPS了,过后改为Dual,也一样会正常显示的。印象中PE的仪器的各种调谐方法,除DDC外,检测器的设定都是Pulse。
jjj333
第3楼2018/08/09
请教楼主,BaO和Ba++怎么设置?我也要做这个,直接在方法里输元素名吗?还有质量数,计量标准里有个69的质量,软件里Ba的质量数都是100多的,请问是怎么设置?
第4楼2019/01/22
直接输入BaO和Ba++就行了,软件会自动识别质量和质荷比的
第5楼2019/01/23
谢谢了!
