安捷伦HPLC1260故障求助
  • Insp_5a036ebb
    2018/08/07
  • 楼主实验室有一台安捷伦HPLC1260,今年五月初的走样过程中出现purge阀漏液,之后系统报错,清理完仪器后又正常走了标曲,之后再次purge漏液报错,之后就停止走样,进行系统维护。使用100%甲醇冲洗柱子,正常系统压力应该是25bar左右,但故障之后压力先是很低约5bar,之后压力突然激增过100bar,同时purge阀再次出现漏液。更换旧柱子仍出现相同现象;后面断开柱子后的流通池,发现流动相不能正常从柱子底部流出,观察进入柱子前的毛细管中液体流速也不稳(时而呈液滴状流出时而成股流出)。尝试更换过滤白头、柱塞杆及密封垫、purge阀出口至六通阀段毛细管、六通阀至柱子段毛细管均未解决问题,求助大神指导。
  • dadgoh
    第1楼2018/08/07
    空载压力波动,除了更换过滤白头还应检查puge阀针是否良好。
  • www
    第2楼2018/08/07
    purger阀里金属垫片换了吗?看了你的描述这个可能性比较大
  • iluvm
    第3楼2018/08/07
    应助工程师
    Purge阀漏液就换个新的。压力高一般是针座堵了:可以在软件的自动进样器右键,点主路/旁路切换,如果只是主路压力高,就是针座堵了。流量不稳定,是泵的入口单向阀/出口单向阀脏了,也建议更换。主动阀的话换个阀芯就可以。
  • Insp_5a036ebb
    第4楼2018/08/07
    漏液是因为流动相无法正常从柱子流出,系统内压力过高才会使purge阀被挤压漏液;我们的仪器是1260应该是被动阀,阀芯是指那个金属片吗,我们也尝试更换过;我们有换过其他实验室正常的入口阀和出口阀,更换之后仍然流量不稳。现在也不知道还有什么部分可能出现故障了。
    iluvm(iluvm) 发表:Purge阀漏液就换个新的。压力高一般是针座堵了:可以在软件的自动进样器右键,点主路/旁路切换,如果只是主路压力高,就是针座堵了。流量不稳定,是泵的入口单向阀/出口单向阀脏了,也建议更换。主动阀的话换个阀芯就可以。
  • Insp_5a036ebb
    第5楼2018/08/07
    您好,请问要怎样检查purge阀针是否良好呢,从外观上看没有异常。
    dadgoh(dadgoh) 发表:空载压力波动,除了更换过滤白头还应检查puge阀针是否良好。
  • Insp_5a036ebb
    第6楼2018/08/07
    之前更换过,也试着用了别人实验室的purge阀仍然没有解决问题
    www(cxm2009) 发表:purger阀里金属垫片换了吗?看了你的描述这个可能性比较大
  • dadgoh
    第7楼2018/08/07
    需拆开purge阀检查
    Insp_5a036ebb(Insp_5a036ebb) 发表: 您好,请问要怎样检查purge阀针是否良好呢,从外观上看没有异常。
  • 小不点1004
    第8楼2018/08/09
    我觉得这是两码事,首先你得找到排液阀漏液的原因,是接泵头那得螺纹滑丝了,还是里面的金色垫圈破了,还是排液的那个关不死了。找到原因后再去研究压力升高的原因。这两者没啥关联,遇到问题要一个个的解决
  • 仪问
    第9楼2018/08/14
    学习了,很有收获。谢谢。
  • 小不董
    第10楼2018/08/21
    purge阀漏液,也就是漏液出现在泵后,进柱子之前,将purge阀连接自动进样器的管子断开,看看流速如何,看是进样器堵了,还是其他原因。
