ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/07/21
这要看什么样品,硒的测定,宜用反应池或碰撞池技术
popo
第2楼2010/07/21
你用的什么质量数?78?82?80?在什么模式下进行检测的?如果含量低,80的丰度高一些,可以用它,但是要考虑干扰的问题。DRC的话用甲烷即可,效果应该不错。如果是用CCT那就用78吧。
wxhxz
第3楼2010/07/22
我用的是标准模式,质量数用的是82和77,两个同位素算下来差不多啊
第4楼2010/07/22
我用CCT也做了下,回收率反而更低了,发现标准模式下和CCT下的测定结果竟然相差甚远,标准模式下78和80的测定结果分别为2.564和1.219,而CCT下78和80的测定结果分别为0.07和0.666,真是犯晕
kiwi-kids
第5楼2010/07/22
我理解您所说的回收率是指的是标准参考物质的测定结果这种回收并不能判定问题出在哪里想知道仪器是不是测的准,在消解后做加标回收即可如果Se的含量在ppb或更低水平,不用碰撞反应池是不可能测准的,尤其还是在大量基质存在的情况
第6楼2010/07/22
好的,非常感谢。我再按照您所说的做一次,看看测定结果如何再说
夨去惢跳
第7楼2010/07/27
是否可以尝试在标准模式下在线加入内标?
开心
第8楼2010/07/29
赞同ZhengXXX的观点“想知道仪器是不是测的准,在消解后做加标回收即可”。但同时也要注意一点:如果你的样品基体很复杂(1。高盐 2。含有大量有机碳 3。酸度很高或和标准溶液不同酸),就算是在消解后加标,回收率也不一定好。因为你的标准溶液基体和你的样品基体差异太大,这样测试时样品的提升效率,离子化效率和标准溶液差异都很大。所以建议你在消解后做加标回收用时用内标校准或标准加入法。
八神
第9楼2010/07/31
很可能在前处理时候,硒的氯化物挥发导致。做个加标回收检验一下。
wuym
第10楼2010/08/02
硒的灵敏度低,用标准模式Se82和反应池通氧气SeO96试试看,测样之前仪器一定要优化。
