立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
高低温循环装置需要检查哪些方面?
无锡冠亚
2018/08/07
私聊
液质联用(LCMS)
高低温循环装置在发生故障需要及时检查发生哪些故障的,在高低温循环装置检查前,先要对无锡冠亚高低温循环装置进行拆卸工作,具体步骤如何呢?一起来看看吧!
在高低温循环装置进行大修前,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断高低温循环装置与压缩机相连的管路,将高低温循环装置压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意高低温循环装置拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。
高低温循环装置在检查的时候需要检查高低温循环装置内部表面、滑阀表面有无不正常的磨痕,并用内径千分表测量内表面尺寸及圆度。接着检查高低温循环装置主、从动转子端面与吸排气端座有无磨痕。检查主、从动转子外径及齿面的磨损情况,并用外径千分表测量转子的外径。测量转子主轴径及主轴承孔的内径尺寸,检查主轴承磨损情况,检查轴封的磨损情况。
需要注意检查所有“o”型圈和弹簧的变形、损坏情况以及检查压缩机所有内油路情况。检查高低温循环装置能量指示器有无损坏或卡阻现象。检查油活塞、平衡活塞有无不正常磨损。检查联轴器的传动芯子或膜片有无损伤。
高低温循环装置在检查出故障之后,就要对对应的故障进行维修,如果是配件损坏直接更换配件。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
临时工
零下60度超低温冰箱使用不当的危害有哪些?
3
深冷处理设备电源线如何选择?
4
硝基呋喃代谢物液质质
AB X500R和赛默飞的QE focus该怎么选择?
+关注
私聊
weiqing
第1楼
2018/08/08
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于仪器维保维修大伙一般怎么选择呢?
已应助
2021/09/24
液质,样品100%加标后,回收率异常
已应助
2017/12/23
增强离子扫描和IDA扫描的区别啊?
已应助
2024/04/04
质谱调谐,参数优化
已应助
2016/08/19
液质联用中碳酸锂做流动相添加剂的问题
2016/09/17
乙腈甲醇混合流动相
2014/10/10
AB Sciex的Analyst Service Diagnostics软件
讨论
2015/02/12
【求助】柱后灌注法
已应助
2011/02/13
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
求助
2024/06/29
高分辨液质吃灰,完全没人用
原创
2024/06/28
赛默飞QE Plus和OE 120哪个更适合做小分子?
已应助
2024/06/28
异氰酸酯测试
求助
2024/06/28
超高效液相色谱联用质谱级别试剂打动您的芳心没?爱护仪器就选它 "RCI Labscan" 一定没错
讨论
2024/06/28
标曲偏差大
原创
2024/06/28
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
关于混凝实验操作8大注意事项
原创
2018/08/07
西门子EM232模块用国产耐特PLC模块自动控制系统恒压供水特点
原创
2018/08/07
有洗瓶子的洗剂吗?
求助
2018/08/07
保存标液的瓶子有哪几种?
求助
2018/08/07
各位老师我想请教一下关于色谱工作站的问题
求助
2018/08/07
气相7890b检测器点火失败
求助
2018/08/07
检测器——光电转换器件
分享
2018/08/07
ACAS-PT676鱼肉中氯霉素能力验证交流
讨论
2018/08/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
