液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/02/13
不是在HPLC那边进样的。针泵连接在柱后离子源之前,也就是说在色谱柱的出口及离子源的进口加装一无死体积三通,针泵连接在三通上,同时将柱子出来的流动相及针泵打进的特定浓度的被测物推入质谱仪。结果采集与你做的样品一样的,会有数据保存,其实意义相当于加标吧。洗脱条件不限于等度吧,看你的方法。
maldiguy
第2楼2011/02/13
不知道这样做的目的在哪里?
muulee
第3楼2011/02/14
空白生物样品从哪进样呀
第4楼2011/02/14
空白生物样品从液相的自动进样器进样。
胜邪
第5楼2011/02/16
液相梯度要和走该化合物的梯度一样。记下之前化合物在什么时间出峰,然后柱后灌流,看看在该时间处,信号是凹,还是凸。凹,化合物被干扰,信号减弱;凸,反之
第6楼2011/02/16
平的就没事,在别的时间点产生波动也没事
第7楼2011/02/17
是不是也要同时在注射泵这边进标准溶液呀
第8楼2011/02/17
是的。浓度不要太大,100nM常用
Ins_31b6d831
第9楼2022/07/26
进行柱后灌注时,同时开启针泵和流动相流速,使用普通的塑料注射器,发现有流动相液体流入注射器怎么办?针泵已经开到最大驱动力了,还是会有流动相进入注射器怎么办?
Ins_a5d0a6b8
第10楼2024/04/13
您好,请问最后解决了么?
