气相色谱(GC)
lyfsl
第1楼2018/08/07
喷嘴和收集极也是换的新的
xiao-jin
第2楼2018/08/07
柱温与检测器的温度是如何设定?什么型号色谱仪?
第3楼2018/08/07
没接柱子,所以柱温也没设定,检测器300℃,赛默飞气相
www
第4楼2018/08/07
看你纵轴的波动范围,不是很清楚。不能确定凸起的范围有多大。模糊的看着好像范围不是很大,有1个单位也就。。。关键是你这个凸起完事之后的基线怎么没有了?如果紧接着基线就平直了,就没什么问题。无非就稳定时间不够,有些许的水影响,那么没有事的,正常
xiaogumd11
第5楼2018/08/07
多运行一段时间 再看看
第6楼2018/08/07
这是监视了两个小时的图,最低点和凸起最大点信号相差2两个单位左右(2.2pA)
第7楼2018/08/07
好的,我再试试,这是运行2个小时的
dadgoh
第8楼2018/08/08
将柱子拆下来,设置一个柱温再观察基线情况。
第9楼2018/08/08
柱子就没接的,检测器是300℃
第10楼2018/08/08
柱子没有接,那与柱子关系不大,是不是检测器有些脏?考虑降温后对检测器进行一下清洗
