气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/08/07
看着脏了就换,峰型不好了,响应不好了就换
m3191395
第2楼2018/08/07
这个根据进样的样品量和样品的污染程度来看,样品走多了,仪器状态不行了就要更换了。你可以定期走下质控样,当质控样结果不理想时就可以考虑更换衬管了
PAEs
第3楼2018/08/07
看衬管脏不脏
荆棘鸟
第4楼2018/08/07
根据样品提取液的杂质含量来定,如果杂质多提取液很脏,换的勤一些,具体要看色谱图标品出峰情况,只要响应异常,峰拖尾或保留时间变化,需要换衬管了。
xiaogumd11
第5楼2018/08/07
运行一批比较脏的样品,下次开机运行之前,检查衬管,也是仪器维护,如果样品很干净,定期检查比方说半个月,30天等等
www
第6楼2018/08/07
推荐定期更换衬管,至于周期要按照进样频率,样品纯化程度等各不相同。。。当然了,实际应用可以根据仪器情况来更换衬管,一般情况下峰型变坏,样品歧视,重现性差,出鬼峰都可以通过换衬管试试可否解决
夏天的雪
第7楼2018/08/07
出峰异常的时候可以考虑维护更换
zyl3367898
第8楼2018/08/07
看出峰情况,拖尾或者不出峰都需要更换,还有衬管里面的玻璃棉变成黑色的时候也需要更换。
dingshx
第9楼2018/08/08
了解一下
dadgoh
第10楼2018/08/08
视样品污染状即出峰异常基线变差等情况适时更换
