实验室认可/资质认定
wn3367898
第1楼2018/08/08
写的不错,学习了
zal
第2楼2018/08/08
从本意讲,我觉得出具合格的检验报告是不对的,但是从通用要求4.5..17“如果客户要求的偏离影响到检验检测结果,应在报告、证书中做出声明”理解为检测结果可以与客户协商解决,但要备注偏离情况,不知这样理解对不对,请高人指点~~~~
承之
第3楼2018/08/08
抽样方案没写清楚,到底是随机从每箱抽取还是可以整箱抽,如果是可以整箱抽,那么选择抽了一箱然后从里面抽6个出来也算符合要求不能说是偏离。如果说不允许整箱抽,那么这次抽样就是无效的。
Insm_e347f0a2
第4楼2018/08/08
第一,不符合抽样方案,第二,这不是偏离,第三,检验室应客观公正的出具报告,而不是与客户商量报告应该怎么出。这一条客户要求的偏离是抽样方法的偏离,与客户达成协议、进行合同评审时,双方在抽样之前协商抽样方案,对抽样方法可能出现的偏离进行事先约定。
第5楼2018/08/08
方案中要求的是从库存中随机抽取6瓶,虽然是包装箱存放的,但也是库存样品组成部分,就随机抽取6瓶就可以了,在第一个环节就出现了错误....单就抽样来说,应该是无效的,但在RB/T 214-2017 4.5.17抽样要求中有“当客户对抽样程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告知相关人员”这样一句话,是不是说可以视情况而定,但应记录清楚并告知客户或检测人员呢?
第6楼2018/08/08
我也是这么考虑的,但看了RB/T 214-2017 4.5.17抽样要求似乎允许与客户达成一致意见后偏离方法的...
第7楼2018/08/08
是允许,但是是在合同评审制定抽样方案时,而不是到了抽样现场或出具报告的时候再来讨论偏离
第8楼2018/08/08
是的,偏离应该是事先定好,而不是伺机而动。
羊城小生
第9楼2018/08/08
不错的分享对这方面的知识懂的较少,在此学习了~
第10楼2018/08/08
Insm_e347f0a2老师和承之老师说的对,命题中没有给出现偏离的解决办法,题意给的有些窄了
