农产品中总砷检测偏高
  • 1273704655
    2018/08/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 昨天用AFS-230E做稻谷粉及大米粉中总砷含量检测,标准空白荧光值134,样品空白荧光值195,质控样品检测值比标准值高出两倍多,全程按国标做的,何解?
  • qq250083771
    第1楼2018/08/08
    样品空白值高于标准空白值正常,说明你用的消解试剂器皿有可能没洗干净或者试剂纯度不够
    结果偏低原因很多,首先消解的咋样,样品澄清吗?
    另外分取过程是否准确,结果计算过程是否对
  • 1273704655
    第2楼2018/08/08
    是结果偏高了,而且高的离谱,两倍多了
    qq250083771(qq250083771) 发表:样品空白值高于标准空白值正常,说明你用的消解试剂器皿有可能没洗干净或者试剂纯度不够
  • qq250083771
    第3楼2018/08/09
    找到原因了吗,我感觉是污染的可能性比较大
    1273704655(v2988186) 发表: 是结果偏高了,而且高的离谱,两倍多了
  • 1273704655
    第4楼2018/08/09
    没找到,如果说污染的话,那样品空白应该也会荧光值很大的。
    qq250083771(qq250083771) 发表: 找到原因了吗,我感觉是污染的可能性比较大
  • qq250083771
    第5楼2018/08/10
    你如果说没污染,那看看你的计算过程对不对
    想问下,你做了几组平行样?RSD咋样
    1273704655(v2988186) 发表: 没找到,如果说污染的话,那样品空白应该也会荧光值很大的。
  • Insm_13080e85
    第6楼2018/08/11
    食品中的总砷做过-300的怎么说??
  • 1273704655
    第7楼2018/08/14
    计算过程没问题,做了三个平行样,RSD也还行。第二次做,通过了,我觉得应该是加热温度不够高,赶酸不彻底。
    qq250083771(qq250083771) 发表: 你如果说没污染,那看看你的计算过程对不对
    想问下,你做了几组平行样?RSD咋样
  • wangjunyu
    第8楼2018/08/16
    应助工程师
    您用的是硫酸消解吗,第一次赶酸用多少温度的,第二次正常是用多少温度赶酸的,楼主分享一下宝贵经验吧
    1273704655(v2988186) 发表: 计算过程没问题,做了三个平等样,RSD也还行。第二次做,通过了,我觉得应该是加热温度不够高,赶酸不彻底。
  • 1273704655
    第9楼2018/08/17
    湿法消解,按国标做的,第一次只到了300。第二次到350.
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 您用的是硫酸消解吗,第一次赶酸用多少温度的,第二次正常是用多少温度赶酸的,楼主分享一下宝贵经验吧
  • yzx2011
    第10楼2018/08/24
    查查你的标准曲线是否有问题
