原子荧光法测定土壤中总砷的方法
  • 高秋荣
    2018/08/11
    国联质检团队
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光法测定土壤中总砷的方法
    化工室:宋小莉
    一、方法概述
    本方法依据《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤总砷的测定》GB/T 22105.2-2008。样品中的砷经加热消解后,加入硫脲使五价砷还原为三价砷,再加入硼氢化钾将其还原为砷化氢,由氩气导入石英原子化器进行原子化分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,产生的荧光强度与试样中被测元素含量成正比,与标准系列比较,求得样品中砷的含量
    本方法适用于土壤总砷的测定。
    二、仪器和试剂
    1. 仪器及设备
    1.1 AFS-2202E双道原子荧光光度计SXRC-YQ-T-002(2202E/215933)
    1.2 ME204电子天平SXRC-YQ-T-004(B451410116)
    1.3 HH-S4电热恒温水浴锅SXRC-YQ-T-015(3)
    2. 试剂
    试剂另有说明外,均为分析纯,试验用水为去离子水。
    2.1 优级纯的盐酸、硝酸、硼氢化钾、氢氧化钾、硫脲、抗坏血酸
    2.2 (1+1)王水:取1份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。
    2.3 硫脲溶液(5%):称取10g硫脲,溶解于200mL水中,摇匀,现用现配。
    2.4 抗坏血酸(5%):称取10g抗坏血酸,溶解于200mL水中,摇匀,现用现配。
    2.5 还原剂 [1%硼氢化钾(KBH4)+0.2%氢氧化钾(KOH)溶液],称取0.2g氢氧化钾放入烧杯中,用少量水溶解,称取1.0g硼氢化钾放入氢氧化钾溶液中,用水稀释至100ml,现用现配。
    2.6 载液:取50mL盐酸溶液,用去离子水定容至500mL,混匀。
    2.7 砷标准中间液:取10.00mL砷标准溶液(国家有证标准贮备液1.00mg/mL),用(1+9)盐酸溶液稀释定容至100mL。此溶液砷浓度为100μg/mL。
    2.8 砷标准工作液:取1.0mL砷标准中间液注入100mL容量瓶中,用(1+9)盐酸溶液稀释至刻度,摇匀。此溶液砷浓度为1.00μg/mL。
    三、样品的采集与保存:
    采集地表下30cm处的土样2kg左右,装入干净的聚乙烯的袋子,密封,保温箱4℃保存,做好相关记录。
    四、样品前处理
    将土样铺开与牛皮纸上,自然风干。黏膜后经100目的筛子过滤。 称取经风干、研磨后的土壤样品0.3888g(精确至0.0002g)于50mL具塞比色管中,加少许的水湿润样品,加入10ml(1+1)王水,加塞摇匀于沸水浴中消解2h,中间摇动几次,取下冷却,用水稀释至刻度,摇匀后放置。吸取一定量的消解试液于50mL比色管中,加3mL盐酸、5mL硫脲溶液、5mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀放置,取上清液待测。同时做空白试验。
    五、分析步骤
    1. 标准曲线的绘制
    取6支50ml容量瓶,按照以下的标准系列进行标准曲线的绘制。
    校准系列
    管号
    4
    砷标准使用液(mL)
    0.00
    0.50
    1.00
    2.00
    4.00
    5.00
    盐酸溶液(mL)
    3
    硫脲溶液(mL)
    抗坏血酸溶液(mL)
    定容(水)
    50
    标准空白荧光值
    51.735
    砷浓度ng/mL
    0.00
    1.00
    2.00
    4.00
    8.00
    10.00
    荧光强度值
    0.000
    13.584
    31.744
    67.849
    142.027
    182.607
    2. 仪器条件
    负高压:270V,加热温度:100℃,A道灯电流:60mA,载气流量:400mL/min,观测高度:10mm,测量方法:校准曲线,延迟时间:1s,测量重复次数:1次,读数方式:峰面积,读数时间:10s,屏蔽气流量:1000mL/min。
    配制的标准溶液系列直接上机进行测定。
    3.样品测定
    设定仪器与标准曲线的一样的条件,经处理的样品上机测试。
    六、数据处理及计算
    土壤样品总砷含量ω以质量分数计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按下式计算:
    (c-c0) xV2xV/V1
    ω=
    mx(1-f)x1000
    ω-测定样品中砷浓度,mg/kg;
    C-土壤中砷的浓度,ng/mL;
    Co-试剂空白溶液的浓度,ng/mL;
    V2-测定时分取样品溶液稀释定容体积,mL;
    V-样品消解后定容总体积,mL;
    V1-测定时分区样品消解液体积,mL;
    m-称取试样重量,g;
    f-土壤含水量。
    七、方法检出限的测定
    将空白溶液平行测定11次,取DL(ng/mL)为其检出限:
    检出限测定结果
    序号
    荧光强度值
    砷浓度(ng/mL)
    平均值ng/mL
    S
    DL(ng/mL)
    0.1306
    0.1311
    0.00324
    0.0089
    0.1316
    3
    50.464
    0.1297
    4
    50.505
    0.1320
    50.431
    0.1279
    6
    50.559
    0.1349
    7
    50.410
    0.1268
    8
    50.497
    0.1315
    9
    50.472
    0.1302
    10
    50.622
    0.1383
    11
    50.445
    0.1287
    说明:1、测定均值的计算公式:
    2、标准偏差S计算公式:
    八、精密度
    对一样品分别进行7次测定。具体精密度测定结果见下表:
    测定次数(n)
    4
    7
    荧光强度值
    38.020
    38.123
    39.138
    37.545
    37.148
    35.990
    37.635
    测定值(ng/mL)
    2.266
    2.272
    2.327
    2.240
    2.219
    2.156
    2.245
    2.246
    SD
    0.0524
    RSD
    2.23%
    九、准确度
    对一土壤质控样进行7次测定。具体测定结果见下表:
    测定结果
    编 号
    4
    7
    平均值
    V1(mL)
    V2(mL)
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    V(mL)
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    荧光强度值
    56.668
    56.688
    57.130
    57.118
    57.078
    56.878
    56.748
    56.901
    样品浓度(ng/mL)
    3.2803
    3.2814
    3.3054
    3.3047
    3.3026
    3.2917
    3.2846
    3.2930
    土壤质控样质量(g)
    0.3888
    质控样质量分数ω
    4.218
    4.220
    4.250
    4.250
    4.247
    4.233
    4.224
    4.235
    标准限值
    4.4±0.6
    备注
    经7次测定,所得数值准确度均在标准限值范围内。
    十、注意事项
    1. 还原剂现用现配。
    2. 此方法对测定溶液中酸的浓度要求比较严格,所以样品消解至赶酸时,应特别注意务必将酸赶尽。
    3. 制备好的样品试液应放置30 min后再测定,以确保试液中的五价砷全部还原为三价砷,标准系列也同样放置30 min后测定。
  • wangjunyu
    第1楼2018/08/16
    应助工程师
    更酸的步骤楼主能不能写的更详细一些啊
  • 曾可明
    第2楼2018/11/20
    尊敬的老师:检出限是如何算出来的?盼告!谢谢!
  • donglinyu620
    第3楼2018/11/22
    10ug/L的砷182荧光值,这么低的灵敏度,检出限做到0.0089,可能吗?
    仪器这么低的灵敏度,明显有问题
  • 咕噜米粒
    第4楼2018/11/23
    仪器可能有区别吧,我的普析的10ug/L荧光应该1500左右的
    donglinyu620(donglinyu620) 发表:10ug/L的砷182荧光值,这么低的灵敏度,检出限做到0.0089,可能吗?
    仪器这么低的灵敏度,明显有问题
  • donglinyu620
    第5楼2018/11/24
    科创海光的2202E,外置单蠕动泵的仪器,我熟悉,灵敏度至少低了5倍
    咕噜米粒(v3155974) 发表: 仪器可能有区别吧,我的普析的10ug/L荧光应该1500左右的
