请问6价硒和4价硒的的测定有什么不同?
原子荧光光谱(AFS)
  • RT,谢谢~~~
  • 醋老西
    第1楼2006/02/16
    参考以下链接:
    http://www.cfiin.com/database/standard/checkout/238.asp
  • 东方王
    第2楼2006/02/16
    样品液经盐酸还原处理后测的结果是四价和六价硒的总和。不经还原处理直接测得的是四价硒。
  • 东北虎
    第4楼2006/02/21
    硒的氢化物产率不同,进而影响测定灵敏度
  • chendage
    第5楼2006/02/22
    六价的Se不与硼氢化钠(钾)反应.用具有还原性的盐酸(20%以上)可以还原六价Se为四价的Se.测试方法即先测未预还原的四价Se,再用盐酸还原六价的,然后测总Se,相减就知六价Se了.其他见仪器厂家提供的方法吧
    radish052 发表:RT,谢谢~~~
  • aoc99
    第7楼2006/12/04
    六价得硒应该是有反应得,只不过荧光强度很低而已.
    这种方法检测,有一定得误差,原因就是六价硒有微弱得荧光,要看硒得浓度得.
    chendage 发表:六价的Se不与硼氢化钠(钾)反应.用具有还原性的盐酸(20%以上)可以还原六价Se为四价的Se.测试方法即先测未预还原的四价Se,再用盐酸还原六价的,然后测总Se,相减就知六价Se了.其他见仪器厂家提供的方法吧
