实验室认可/资质认定
郭景祎
第1楼2018/08/08
可以的,检测报告不判断也可以,检验报告必须有。
senke
第2楼2018/08/08
典型报告指的是一份你们实验室针对你申请的项目的一份测试报告。所以只有检测结果也是可以的,看你检测的依据标准是否出具判定
m3191395
第3楼2018/08/08
按照CMA要求,典型性报告一般做3份,是实验室模拟进单,按正常测试流程完成测试出具的检测报告。来证明实验室有这个目标物的测试能力,但没有要求有评判数据有没有超标的要求
Insm_aa45cb74
第4楼2018/08/08
就是检测报告可以不做结果判定,可是我们这个质监局又要求,很恼火,而且我们从事的检测标准上面也没有结果的范围,。
第5楼2018/08/08
谢了,您意思只要把检测的数据结果表明就行,不判断是否合格也可以。
第6楼2018/08/08
我们检测的验标上面都没有结果的判定范围。所以就可以不在报告上面体现是否合格,这样可以吗,只体现出检测的数据
第7楼2018/08/08
可以的,只要结果是按照标准方法,就是有效期内的证书附表上的要求,出的就可以
检测老菜鸟
第8楼2018/08/08
可以不判定,但判定一栏得有,到时候用个符号/表示下就好了
石头雨
第9楼2018/08/09
主要看实验室情况。
m3149125
第10楼2018/08/09
可以的
