sdlzkw007
第1楼2018/08/08
两张图看不到比例尺,不好判断什么情况呢
晚期
第2楼2018/08/08
比例尺是一样的,怕照大了不清晰,所以没照全。
有水有渝
第3楼2018/08/08
看不到纵坐标,看不出到底波长多大,另外把流动相和检测波长说明一下,压力有没有波动比以前大
第4楼2018/08/08
看样子是老的氘灯能量低,所以噪声检测不明显;另外一个可能是新安装的氘灯位置不是很合适或者能量低。个人观点,仅供参考。
夕阳
第5楼2018/08/08
一般而言,光源更换后(氘灯)需要重新校正光轴的位置;因为每只氘灯的发光点不会一致的,也就是说,如果光轴的光斑没有完全照射在流通池的透光孔中央,就会产生信噪比不良,体现在模拟记录图谱上就会反映出基线噪声大的结果。解决的办法:重新微调整光源镜的位置。如果基线一直下飘,有三种可能。1.氘灯预热时间不够。2.这只氘灯本身不良。3.流通池不干净,多用流动相冲冲看?
夏天的雪
第6楼2018/08/08
可以再换回去试试,换灯后除了噪音变大外,峰响应有没有变化。有可能是灯或光路问题,也可能是仪器其他部件,例如单向阀,或者部件有污染,还可能是之前灯能量不够,基线显得平滑,更换后响应变大,噪音也变大
dadgoh
第7楼2018/08/08
新灯能量高,仪器响应相应提高,基线噪声也提高。
第8楼2018/08/08
如果是灯能量搞得话,信噪比就会更好,仪器的放大电路就会相应减少放大倍数,“响应”应该是减少,基线噪声减少才对;而不是提高。
col
第9楼2018/08/08
可能是压力波动,看看压力情况。
第10楼2018/08/09
这里的说法不准确,我的意思是说因为信噪比提高了,原来的小峰(锯齿)才能看到,过去看不到
