标准变更申请
  • andychan59
    2018/08/09
实验室认可/资质认定
  • 能力范围内有一个标准被新版标准代替了,新标准有明显的技术变更,这种情况下是走标准变更申请还是走扩项申请?
  • 承之
    第1楼2018/08/09
    肯定是标准变更啊
  • mocheng05
    第2楼2018/08/09
    做变更就可以了 不用做扩项
  • hulichang
    第3楼2018/08/09
    做变更,专家认为需要现场考核就来现场。
  • andychan59
    第4楼2018/08/09
    不是说涉及到技术路线的变化需要走扩项吗?
    mocheng05(mocheng05) 发表:做变更就可以了 不用做扩项
  • andychan59
    第5楼2018/08/09
    比如说使用的仪器设备更换了呢?
    承之(dacaoyu) 发表:肯定是标准变更啊
  • andychan59
    第6楼2018/08/09
    之家一直走变更,这次发现变更的内容有点多,考虑是不是要走扩项申请。
    hulichang(hulichang) 发表:做变更,专家认为需要现场考核就来现场。
  • m3149125
    第7楼2018/08/10
    看看检测方法变没变
  • zhousimeng
    第8楼2018/08/10
    我们前几天刚进行完了标准变更,专家的意见是发生实质性变更的走扩项流程
  • andychan59
    第9楼2018/08/10
    如果走扩项会不会出现,新旧标准都在能力清单中啊?这种被允许吗?
    zhousimeng(zhousimeng) 发表:我们前几天刚进行完了标准变更,专家的意见是发生实质性变更的走扩项流程
  • andychan59
    第10楼2018/08/10
    变更的挺大
    m3149125(m3149125) 发表:看看检测方法变没变
