食品添加剂
symmacros
第1楼2018/08/09
可以配制接近172.4mg/L的2-甲基-3-庚酮甲醇溶液,不一定必须是这个浓度,计算时候按实际浓度带入就行。例如:可以称取0.1724g内标物,溶于100ml容量瓶,甲醇加到刻度,得到1724mg/L的2-甲基-3-庚酮甲醇溶液,在吸取1.00ml于10ml容量瓶有甲醇稀释到刻度,得到172.4ml/L。
第2楼2018/09/16
请问楼主后来是怎样配制的呢?
夏天的雪
第3楼2018/09/19
不是正常的称量然后稀释,加标量看加入体积然后折算吗
第4楼2018/12/07
可以的。
第5楼2018/12/07
楼主怎么没有反馈。
emmalee07
第6楼2018/12/08
可能还在试吧
第7楼2018/12/08
应该已经解决了。楼主就开始两天上来过,后来在没有在线。
ly8031
第8楼2018/12/09
使用时,加入标准浓度的溶液即可以了。当然要尽量接近预测的浓度。也可以以标准做对照测定偏差。前者称为加标回收率,只做标准,称为标准回收率。可以估测评价方法的准确性。和适应性。
