气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2018/08/09
斜率和截距呗
dadgoh
第2楼2018/08/09
a代表斜率,b代表截距。
m3191395
第3楼2018/08/09
截距代表空白,斜率代表精密度
zyl3367898
第4楼2018/08/09
a是斜率,b是截距。
第5楼2018/08/09
有的标准上对斜率有要求,要求在一个范围内,截距越小越好。
生活所迫
第6楼2018/08/09
a是截距,b是斜率我的理解,a不单纯是空白那么简单,大体情况:1)当低浓度的灵敏度小于高浓度时,a值往往小于空白响应值,甚至变成负值;2)而当大于时,a值可能高于空白响应值,这种情况往往代表着存在本底(有本底时,并不说明a是正值)。a理论上越接近0越好,正值太大,低浓度的响应值减去a后,可能是很小或是负值,计算得到的结果往往偏小;而负值太小时,计算结果往往偏大。a值对低浓度点的结果影响非常大。
第7楼2018/08/09
b代表的是灵敏度,不是精密度
第8楼2018/08/09
方法检出限与b的乘积,再加上a,结果要大于0(因为结果代表的是理论仪器响应值,真正的仪器响应值一般是〉=0):1)如果经常小于0,说明方法检出限定得太低了,不切实际;2)偶尔出现小于0,就是标线不理想。
dingshx
第9楼2018/08/10
了解一下
荆棘鸟
第10楼2018/08/12
的确,非零截距对低点测定结果影响很大。
