检测分析结果的数据处理
检测分析结果的数据处理在分析检测中,除了实验过程我们需要细心严谨外,最后的数据处理也非常重要,在处理数据时,应注意几条数据处理规则,总结分享给大家。
1.有效数字保留的位数,应根据分析方法与仪器的准确度来决定,一般是测得的数值中只有最后一位是可疑的。记录测量仪器测量的数据时,其有效数字的位数应和测量仪器的分度值相适应。一般是以其的最小分度值的十分之一为测量仪器检测数据的有效数字的最后一位。如果有明确规定,则按规定来确定有效数字的位数。
2.有效数字确定以后,则按有效数字的修约规则进行修约
数字修约规则应采取“四舍六入五成双”的原则,即在所拟舍去的数字中,其最左面的第一个数字小于等于4时舍去,大于等于6时进位,所拟舍去的数字中,其最左边的数字等于5时,若其后面的数字并非全部为0时,则进1,若5后面的数字全部为0,就看5的前一位数,是奇数的则进位,是偶数的则舍去(0以偶数论)
3.有效数字的运算规则
几个数据相加或相减时,计算结果的绝对误差,应与各数中绝对误差最大者相等,他们的和或差,只能保留一位不确定数字,即有效数字的保留应以小数点后位数最少的数字为准。在乘除法中,计算结果的相对误差必须与各测量数值中相对误差最大者相近,因此,有效数字的保留应根据这一原则进行判断,一般来说,以有效数字位数最少的数为标准,舍弃其他数的过多的位数,然后进行乘除。在进行有效数字计算的过程中,为了提高计算结果的可靠性,可以暂时多保留一位数字,但是在得到最后结果时,一定要舍弃多余的数字。
4.在分析化学的许多计算中,当涉及各种常数时,一般视为准确的,不考虑其有效数字的位数,对于各种误差的计算,一般只要求两位数字,对于各种化学平衡的计算,可根据具体情况,保留2-3位有效数字。
5.分析结果的有效数字的保留
填写分析结果时,一般应按照检测方法规定的精密度有效位数记录,方法没明确规定时,检测结果记录的有效位数应该只保留一位有效数字。分析结果数据≧10%,保留四位有效数字;分析结果数据在1%-10%之间保留3位有效数字;分析结果数据≦1%保留2位有效数字。
6.极端值的取舍
对同一样品进行多次分析,所得到的一组数据总是有一定的离散型,是由随机误差引起的,是正常的,但有时出现个别偏离中值较远的较大或较小的数,成为极端值,可借助统计方法来决定取舍。
