分析化学
qq250083771
第1楼2018/08/10
钠还是碳酸根?
郭景祎
第2楼2018/08/10
如果要求不高的话可以,如果作为滴定的标准溶液,那就得买基准物质了
栀子花开
第3楼2018/08/10
优级纯是不可以直接配制标准溶液的,只有标准物质(一级或二级)才可以直接配制
dadgoh
第4楼2018/08/10
不光是纯度要求,还要干燥恒重。
Insm_33720d5f
第5楼2018/08/10
GRNa2CO3
第6楼2018/08/10
好的,谢谢
woaiflyone
第7楼2018/08/10
还需要做标定,才能知道配制后的溶液准确浓度。
有水有渝
第8楼2018/08/10
看标准要求,有的标准分析纯以上都可以作为标准品,当然这类物质做标准品最好还是需要用标准溶液验证一下偏差
第9楼2018/08/10
优级纯可以用于配制标准品(标准溶液),但应该进行标定或验证
zyl3367898
第10楼2018/08/11
可以的,但是应该进行标定。
