请问大家购买的标准溶液都是用什么来稀释的?
ICP光谱
  • 请问大家购买的标准溶液都是用什么来稀释的?
    是按照按照购买来的标准溶液上标注的介质浓度来稀释呢? 还是用其它的?
    另外稀释后的标液大家是如何存放的,可以冷藏存放吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 千层峰
    第1楼2014/09/09
    一般用稀硝酸溶液稀释。
  • 依风1986
    第2楼2014/09/09
    我们标液也是稀硝酸或者0.07mol/L的稀盐酸稀释的
  • 老兵
    第3楼2014/09/09
    一般是按照购买来的标准溶液上标注的介质浓度来稀释,特殊情况下得按方法标准规定的标准使用液来稀释,比如汞如果采用原子荧光分析,就不能标准溶液证书的规定用稀硝酸来稀释,而应用稀盐酸来稀释。
  • tang566
    第4楼2014/09/10
    需要结合方法和仪器来考量稀释基体。
  • skyuo
    第5楼2014/09/12
    请问你说的稀硝酸浓度为多少?
    还有稀释后的标液使用有效期为多久?
    千层峰(jxyan) 发表:一般用稀硝酸溶液稀释。
  • 无棱
    第6楼2014/09/12
    国标规定的标液存放不超过2个月,越稀时间越短,还要看是否有漂浮物等
  • tang566
    第7楼2014/09/13
    储备液3至6个月的期限,工作液一般一个月。
    skyuo(skyuo) 发表:请问你说的稀硝酸浓度为多少?
    还有稀释后的标液使用有效期为多久?
  • 339631332
    第8楼2014/09/14
    我放冰柜冷藏的。
  • 守一
    第9楼2014/09/14
    一般是2~5%稀硝酸,当然也要考虑购买标液的基体
    还有稀释后的标液使用有效期为多久?
  • sixingxing
    第10楼2014/09/16
    一般证书上都告诉你基体了,参考那个就可以
