环境监测政策法规
qq250083771
第1楼2018/08/13
可以按照这个现行的标准来做
p3095815
第2楼2018/08/13
好的,感谢解答!
栀子花开
第3楼2018/08/13
GB 9834-1988 《土壤有机质测定法》调整为NY/T 85-1988经查,该标准目前仍然为“现行有效”
第4楼2018/08/13
你查到说GB9834-1988已经废止,是因为其已经调整为NY/T85-1988,需要注意的是这不是被替换而是调整,只是一个标准号的变更布局,内容并没有变化
第5楼2018/08/13
那这个NY/T 85-1988和NY/T 1121.6-2006内容有什么区别,认证的话常用哪个方法检测?
第6楼2018/08/13
两个标准的内容差不多,但如果是认证的话,最好还是按照NY/T85去做
老兵
第7楼2018/08/13
NY/T 85-1988和NY/T 1121.6-2006均为现行有效标准,都可认证,在GB9834-88上加注NY/T 85-1988的标准号即可。不过从制样的角度和农用地详查技术要求考虑,个人建议增加LY/T 1237-1999《 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》方法的认证,因为NY/T 85-1988和NY/T 1121.6-2006分析试样粒径是0.25mm;而LY/T 1237-1999是0.15mm,与全量元素分析试样要求一致,可以少制一个规格的试样,要更方便些。
liu999999
第8楼2018/10/29
现在的标准有些混乱
cherishzjf
第9楼2021/10/28
请问有这个调整的公告吗?
