有关GC-MS检测气体
气质联用(GCMS)
  • 想问一下,GC-MS是不是可以检测甲醛呢?应该用什么检测器可以检测呢?先谢谢了
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • dadgoh
    第1楼2018/08/13
    测空气中甲醛有专用手持便携检测仪。非常方便。
  • senke
    第2楼2018/08/13
    GCMS无法测甲醛。甲醛是用液相做的,而且要衍生处理。
  • xiyangkanyu
    第3楼2018/08/13
    可以用紫外分光光度计测定!
  • col
    第4楼2018/08/13
    应该可以做,但是效果不好,我用fid测过。国标上也有衍生后用气相的,也有液相的。液相效果很差,感觉最好的还是光度法
  • 青春145
    第5楼2018/08/13
    效果为啥会不好呢。是什么原因呢??
    col(v3046200) 发表:应该可以做,但是效果不好,我用fid测过。国标上也有衍生后用气相的,也有液相的。液相效果很差,感觉最好的还是光度法
  • col
    第6楼2018/08/13
    甲醛不稳定,沸点低,而且只有一个碳,在色谱上不好分离。如果衍生的话,这个衍生的过程本身就有很大问题,我们当时实验的结果还是分光光度法比较靠谱。
    青春145(Ins_030d6450) 发表:效果为啥会不好呢。是什么原因呢??
  • zwq1973
    第7楼2018/08/13
    甲醛国标不是衍生后用液相检测吗?
  • forth
    第8楼2018/08/14
    我们用分光光度法
  • 青春145
    第9楼2018/08/16
    哦哦好吧,本来想着想用GC-MS检测呢
    col(v3046200) 发表:甲醛不稳定,沸点低,而且只有一个碳,在色谱上不好分离。如果衍生的话,这个衍生的过程本身就有很大问题,我们当时实验的结果还是分光光度法比较靠谱。
  • 青春145
    第10楼2018/08/16
    嗯,现在大概明白点了
    forth(forth) 发表:我们用分光光度法
