sdlzkw007
第1楼2018/08/13
液相色谱采用有机酸分离柱子试一下吧,采用酸性流动相加阴离子交换模式
夏天的雪
第2楼2018/08/13
可以参考有机酸的测试方法,用磷酸盐缓冲溶液,调pH值3.0左右,波长210nm
有水有渝
第3楼2018/08/16
楼主要是测什么样品中的甲酸钠,纯品还是混合物?
山丘失心
第4楼2018/08/28
楼主你好,请问你找到检测的方法了吗?我也在找这种方法啊!!求帮助
第5楼2018/08/28
你好 我这边要检测的是碳酸氢钾里面的甲酸,是一个混合物,和楼主检测的甲酸钠是一样的?麻烦您告诉我一下 我改怎么检测好吗?
