阿如娜 2010/02/28
是泵停了或者流动相走空了吗? [color=#d801e5]没想到三楼这么快就猜中了,是不是有类似的经历。是泵停了,流动相没有走空。前面平的那一段还是1.0ml/min的流速,停泵一会儿后,基线就平滑上漂了。[/color]
儒雅凤
第1楼2010/02/28
是出峰的时候吧。不是呀,那峰也太宽了,GPC这么宽还能理解。
abc_1982
第2楼2010/02/28
你用的是什么检测器啊?紫外检测器
阿如娜
第3楼2010/02/28
是泵停了或者流动相走空了吗?没想到三楼这么快就猜中了,是不是有类似的经历。是泵停了,流动相没有走空。前面平的那一段还是1.0ml/min的流速,停泵一会儿后,基线就平滑上漂了。
安平
第4楼2010/02/28
程序升流速?程序升温?
yewentao1983011
第5楼2010/03/01
柱内脏物洗脱下来
第6楼2010/03/01
俗称馒头峰,就有这种可能。
有水有渝
第7楼2010/03/01
我不明白的是,停泵后检测池中的成分并不会有变化,唯一有变化的可能就是压力了,检测池的温度是可控不变的,那基线上漂的原理是什么呢?
第8楼2010/03/01
学习一下。。。
柏坡
第9楼2010/03/01
我觉得是压力释放,不过我们的20A停泵不是这种基线哦。
第10楼2010/03/02
你的20A停后是什么样的,我这个是30mmol/L磷酸二氢钾-甲醇为流动相,紫外检测器,230nm.
