核磁共振技术(NMR)
dearfatlin
第1楼2007/01/02
调谐,锁场,匀场
ynh333
第2楼2007/01/02
原文由 dearfatlin 发表:调谐,锁场,匀场[/quote]
proteios
第3楼2007/01/03
我觉得应该是锁场、匀场的顺序而调谐是另一个范围的问题只有锁住氘信号才能进行有效的匀场
jh1234567jh
第4楼2007/01/06
支持锁场,匀场
volkswagon
第5楼2007/01/06
有时锁场无法锁住也可以进行匀场,随着匀场的进行锁场也会变得更加容易。比如用CDCl3时。
miqi123456
第6楼2007/01/11
我想请教一下如何锁场?我现在用的是老仪器,90M的,只能手动锁场,我在找到氘信号并且调整相位使得两边高度相当且基本对称之后,按lock没有反应,我应如何操作?
sslin
第7楼2007/03/05
对于切换探头首次检测某核, 调谐自然得优先进行, 否则无法检测那核. 不过如已调好, 以后再检测则可不必重新调谐.
rank
第8楼2007/03/06
其实没有必要那么教科书化。以500MHz为例,一般而言,锁场,也就是使磁场频率始终维持在500MHz,以防磁场随着时间漂移。然后是匀场,楼上的几位说得很对,有时候无法锁场,可以先适当匀场。调谐是针对某一个特定核,使其频率匹配,并且使射频能量尽可能多的加到样品上,而不是反馈回来。我一般操作顺序:锁场,大致匀场,调谐,精细匀场。
si2au
第9楼2007/03/12
锁场先吧?!我感觉匀场就是通过检测溶剂的氘信号进行的。大家没发现:匀场时锁信号会消失。我用的是V的仪器
billjames
第10楼2007/08/27
同意3楼,调谐和锁、匀场有关系吗?!
