气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/01/01
在实践过程中,总会碰到一些想不到的小问题。比如说,钢瓶气体的总开关居然开得不够大,开始压力是够的,后来逐渐下降,(基线突然下降了)有时就是这个原因。建议把开关拧至少3圈,呵呵!不知大家在实践中还碰到过什么小问题呢?
第2楼2007/01/01
做色谱分析是很熬人的,记得没有配自动进样器的时候,得一针一针手工进,偏差大,费时间,主要是等待的时间很长。也有高兴的时候,就是看到出来的峰漂亮极了,又尖锐,分离度又好。
第3楼2007/01/01
突然想到一个关于顶空进样的注意点,调节顶空进样器上载气的压力,使高于柱头压。这一点非常重要!否则不会出任何峰(逆向流)。用皂膜流量计在分流出口测定流量,得到的值与柱流量之比就是分流比了。这与直接进样时可以直接设定是不同的。一定要注意!
jyjyzh
第4楼2007/01/04
如果进正己烷的时候,峰面积变小了会是什么原因呢?FID检测器
┣無事┋┃偷著樂┧
第5楼2007/10/22
楼主说得不错,拍砖ing!!!!
