农残检测
zyl3367898
第1楼2018/08/14
要多清洗进样针,堵了后,要把针芯拉出来沾些乙醇,用滤纸擦拭,在针筒里倒入丙酮,来回拉,如果不行,把进样针放超声波里超声。如果还不行,就要换新针了。
风帆82
第2楼2018/08/14
学习了!一般走多少样品之后要清洗一下进样针啊?
我是风儿
第3楼2018/08/15
这个没有规定的,主要是自己排除问题时要注意是否发生了进样针堵塞的现象
第4楼2018/08/15
一百针就要清洗一次了,最好一批样品近百个样品,清洗针一次。
第5楼2018/08/17
那看来以后我们也要这样规定:进了一百个样必须清洗进样针
第6楼2018/08/18
我们是每做一批样品,就要清洗一次进样针。
