我在故我思
第6楼2009/07/02
EPA8081a 气相色谱测定有机氯农药 第8.4.6.1部分:DDT和异荻氏剂在气相色谱的进样口很容易降解。当进样口衬管被样品中的高沸点残留物污染或当进样器含有金属配件时,两者将会发生降解。通过注射含有4,4'-DDT或异荻氏剂的标准来检查两者的降解问题。4,4'-DDE, 4,4'-DDD及异荻氏剂醛和异荻氏剂酮的出现就就意味着降解。无论是DDT还是异荻氏剂的降解超过15%,在进行校准之前应采取正确的措施。
DDT降解%=[峰面积(DDD+DDE)/峰面积(DDT+DDD+DDE)]×100
异荻氏剂降解%=[峰面积(异荻氏剂醛+异荻氏剂酮)/峰面积(异荻氏剂+异荻氏剂醛+异荻氏剂酮)]×100
并且明确了检定分解率的时间间隔:
8.4.6.2 The breakdown of DDT and Endrin should be measured before samples are analyzed and at the beginning of each 12-hour shift. Injector maintenance and recalibration should be completed if the breakdown is greater than 15% for either compound (Sec. 7.8.2).
EPA525.2利用液固萃取和毛细管气相色谱—质谱法测定饮用水中的有机化合物的标准中也涉及到这个问题,其用的是总离子流(TIC)的峰面积,而且要求的降解率不同(不能高于20%)。
其实两种物质的降解是不可避免的,当降解率超过规定之后,对进样口部分就得进行清洗。关于内衬管的清洗和硅烷化在论坛中已经有很多的叙述了。主要是硅烷化。一般平时可以多备几根衬管,在使用前都硅烷化,然后保存备用;进样垫也可以硅烷化几个备用。如果使用玻璃棉,也需要进行硅烷化。
