雾非雾
第2楼2010/12/12
您这个方法和QuEChERS类似,基本步骤和日本的一齐分析法相同,相当于快速版,只是个人觉得如果有条件可以提高乙腈的量。而且您是取的上清液10ml(并不确切知道上清液总体积),这样最终的定量不可能很准确,可以用于定性及初筛。
雾非雾
第5楼2010/12/12
今年做了青岛商检组织的验证,辣椒粉中的毒死蜱,结果满意。乙腈的量提高,用于净化、浓缩的量是否相应增加?没想过这问题,个人认为硫酸钠去水效果可以。谢谢指教![/quote]
因为您只进行一次提取,15克样品,只加了30ml乙腈,对于含水量比较大的水果蔬菜,这样最终提取液的上清液里,乙腈比例不是很大。乙腈提取量加大一些,比较有利于结果的准确,净化和浓缩的量可以不变。
我们是按正常的一齐法做的,共约70ml乙腈,提取两次,乙腈分水后,用无水硫酸钠吸水要用到近30mg无水硫酸钠(确保乙腈中不含量水),所以对于含水量较多的蔬菜水果来说7.5克无水硫酸钠可能有点少。
