【仪器故事】新手开气质+气质质7000D如何自建农残谱库
三重四极杆气质联用仪7000D,软件MassHunter中有NIST数据库可以检索化合物,数据库中化合物很多,检索时所费的时间比较长,而且化合物名称都是英文的,不便于观看,实际工作中常用的只有几十种,可以把常用的化合物建立一个数据库,检索时用新建的数据库,检查费时很短,时间很快。下面分享一下建立农残谱库的过程。
建立用户谱库前需要做的准备,配备农残混标10ppm,用SCAN模式扫描,得到色谱图,并记录保留时间,本文章以5.336min出峰的甲胺磷为例。
一、建立用户谱库
1、打开谱库编辑器
,如果桌面上没有快捷方式,点开始,点所有应用,点Agilent MassHunter Quantitative,点谱库编辑器。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150942448474_7582_1645480_3.jpg!w322x265.jpg)
图1:谱库编辑器
点文件,点新建,输入文件名农残,点保存,点编辑,点新建化合物,这时输入化合物ID、名称、CAS编号、分子式、分子量,在分子量上点右键,点列,点分子式文件点添加,输入甲胺磷,CAS编号与分子式可在下面2步骤中找到,也可百度搜索,分子量可百度搜索。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150943310548_153_1645480_3.jpg!w641x176.jpg)
图2:输入农残名称
2、双击桌面
,点文件,打开数据文件,找到一张SCAN模式下的农残混标图20180807-1.D,双击5.336min的峰,出现质谱图,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150944396446_2797_1645480_3.jpg!w690x582.jpg)
图3:甲胺磷的质谱图
点左边方法编辑器里,识别化合物,点检索谱库,把NIST谱库添加进去。点色谱图结果,在质谱图上点右键,在谱图中检索质谱图,或右键使用NIST MS程序检索,确认是甲胺磷,照抄化合物列表中CAS编号与分子式,(不可复制)在谱库编辑器
里,输入CAS编号与分子式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150946158043_5929_1645480_3.jpg!w690x507.jpg)
图4:在谱库中检索得出分子式与结构式
3、在质谱图上点右键,复制到剪贴板,来到谱库编辑器
,在质谱图视图下面,在空白处点右键点粘贴,质谱图就粘贴过来。
4、在
里,点菜单栏下面一栏,点
,在右面出现结构查看式,点MOL文本,点鼠标左键全部选中文本内容,点右键复制到剪贴板,点谱库编辑器
,点分子式文件,点
,在空白处点右键,点粘贴,点确定,可以把质谱图复制到剪贴板,再粘贴,工具,列,可以复制NIST的.mol文件。点
,可以显示/隐藏结构式。
5、点文件,保存,文件名农残。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150950033923_2007_1645480_3.jpg!w690x695.jpg)
图5:谱库编辑器的画面
二、使用自建谱库检索
1、双击桌面
,文件,找开数据文件,找到20180807-1.D,点左边查找化合物,按积分查找,在峰质谱图提取中,MS选取“在峰开始与结束处的质谱图(光谱图)的平均值”。点击按积分查找化合物,右边出现高亮蓝色显示,Cpd1-N。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150951026103_879_1645480_3.jpg!w342x331.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150951214973_7472_1645480_3.jpg!w529x267.jpg)
图6:按积分查找化合物
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150952014303_7222_1645480_3.jpg!w647x235.jpg)
图7:点击化合物,高亮显示。
这个高亮蓝色显示很重要,如果没有,检索谱库时会出现提示信息。点化合物,可以高亮显示。
2、在左下角方法管理器中,点击识别化合物,点击检索谱库,点移除谱库,将NIST库移除,点添加谱库,点
找到MassHunter\Library,双击,点农残,点
,会有甲胺磷出现。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808150953257903_4534_1645480_3.jpg!w690x102.jpg)
8:用自建库检索出来的结果
三、总结
1、这个方法需要先用SCAN扫描单个农残标液,得出保留时间与质谱图,也可以配混标,但浓度要10ug/mL。
2、建立用户谱库时,需要将
与
都打开,因为需要将定性分析软件中,得到的质谱图与结构式复制到谱库编辑器里,所以文章中有好几处谱库编辑器的图标,不是要你一次次打开,是提醒你进入谱库编辑器里操作。
3、我也是刚接触气质质一个月,到成都安捷伦培训中心培训时,陈佳老师清晰的讲解,令我茅塞顿开,收获满满,当时简单记录了陈佳老师讲解的内容,回来一试后,果然好用,谨以此篇原创感谢陈佳老师精彩的讲课,期待下次聆听您的教诲。
