气质联用(GCMS)
zhmm424313
第1楼2021/01/09
趋势相同的可以认定是同一化合物
symmacros
第2楼2021/01/11
1 这个峰里有2-3个成分。可认为趋势比较接近的离子是同一个化合物。2 有10个成分是不可能的。可能由于软件算法不准确的原因。最多可以显示4个。
深蓝
第3楼2021/01/11
看样子有可能是2-4个化合物,也可能是浓度太高导致峰行变差
myoldid
第4楼2021/01/12
你这个软件应该是ChemStation的吧,MassHunter可以直接用解卷积来识别几个化合物的。这里可以理解为离子的走势一致的为一个,MassHunter中的解卷积也是基于这个原理来拆分共流出组分的。看图中就该是3个。
bfm00
第5楼2021/01/12
趋势一致的代表一个化合物。
