邻苯二甲酸酯的问题
气质联用(GCMS)
  • 现在在做邻苯二甲酸酯的方法验证。因为这个的特殊性不能接触任何塑料制品,而配置标曲用的是重量法,用锡箔纸垫上扎破了标准品还是会接触到进样瓶上面的垫片,这样会对走出来的标曲有影响吗?影响多大?进样的时候不用垫片,把垫片换成锡箔纸,扎针的时候会不会把锡箔纸直接扎到进样瓶里面
  • 该帖子已被版主-花开见我加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • cherrytao1987
    第1楼2015/07/08
    最近我也一直在纠结这个问题。之前用安捷伦自家的小样品瓶盖,曲线和样品一直都做得不错。印象中自从换了一家副厂的瓶盖,做邻苯这个项目的时候都是不顺。我也在纠结是不是这个的影响
  • FCBYCh
    第2楼2015/07/08
    我第一次做这个,上面说用锡箔纸给隔开,进样的时候把垫片取了换用锡箔纸,但是害怕扎针的时候一下给扎破了,而且洗针有很多次,而且反复扎可能会有很大影响。而且配置标曲的时候用重量法配置的话,针扎进去倒转进样瓶也会让标品接触那个垫片,始终会接触到垫片。我现在还没做出来,不知道影响大不大
    cherrytao1987(cherrytao1987) 发表:最近我也一直在纠结这个问题。之前用安捷伦自家的小样品瓶盖,曲线和样品一直都做得不错。印象中自从换了一家副厂的瓶盖,做邻苯这个项目的时候都是不顺。我也在纠结是不是这个的影响
  • heiyecaihong
    第3楼2015/07/08
    用普通样品瓶的隔垫其实都可以的了,很多都没邻苯的,用安家的更加不会了
    主要是你标准曲线配得好不好
  • FCBYCh
    第4楼2015/07/08
    感谢
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:用普通样品瓶的隔垫其实都可以的了,很多都没邻苯的,用安家的更加不会了
    主要是你标准曲线配得好不好
  • 千层峰
    第5楼2015/07/08
    为什么要用锡箔纸?样品瓶连带盖垫一次性使用久解决这问题了。。
  • 千层峰
    第6楼2015/07/08
    是否你买的瓶子不干净?
  • FCBYCh
    第7楼2015/07/09
    标品保存呢?不可能用一次直接扔了吧,密封肯定会让液体挥发接触到垫片。扎针的时候也会扎在垫片上
    千层峰(jxyan) 发表:为什么要用锡箔纸?样品瓶连带盖垫一次性使用久解决这问题了。。
  • 力口多宝
    第8楼2015/07/09
    为什么要用锡纸包着?
  • 力口多宝
    第9楼2015/07/09
    为什么要用锡纸包着?
  • 千层峰
    第10楼2015/07/09
    标准品扎了一针后,换上新的密封垫片就好了。。
    FCBYCh(v2983544) 发表: 标品保存呢?不可能用一次直接扔了吧,密封肯定会让液体挥发接触到垫片。扎针的时候也会扎在垫片上
