实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2018/08/15
通过这次评审按变更上报,改过来。
乐妮妈
第2楼2018/08/15
方法涉及实质变更吗?影响这期间报告的结果吗?大概会涉及以下流程:不符合处理,报告召回修改。如果影响了检测结果,可能还会涉及客诉处理流程。
追着时间跑
第3楼2018/08/15
建议和项目主管说一下, 系统里提交一个变更。
m3149125
第4楼2018/08/16
一块变更
第5楼2018/08/16
变更一般都有一个过渡期。
承之
第6楼2018/08/17
只要没出盖章的报告,那就好办,走个变更流程就可以了。如果盖章的话就赶紧销毁证据吧,不然查到就是暂停
omjia
第7楼2018/08/17
新方法什么时候实施呢?其实在新方法实施以前,新旧都是可以用的。如果有差异,也不是所有报告都需要召回,你要看新标准的实施日期,在新标准实施日期之后的有留样可以复测的就召回,不能召回的跟客户协商索赔。如果客户只是做质控,也许只关注结果,只要新旧标准没差异,就不用召回呢。该走变更流程走变更流程。
zal
第8楼2018/08/17
有问题的就不要往外拿了~~~
沫沫沫沫沫
第9楼2018/08/17
如果已经作废了,但是出报告了,盖章了,就要写不符合,把发出去的报告召回了
